关于MMC440报警F0022
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-09-19 18:05
一台小车,变频控制。
共计6个停止位置,靠编码器计数由快速转为慢速然后停止。
走到特定的位置(如2#)时,快转慢就会报警F0022。在其他位置行进还算正常。
快速频率60,慢速频率4.5,减速时间2S,电机3KW。
搞不清根本原因了
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2012-09-19 19:12
检查 I / O 板 。它必须完全插入.
学无止境+++
191 个
395 点
4348 分
在线时间: 67(小时)
查看287422592的
发表于: 2012-09-20 15:16
guochunyi 大神 可以把西门子MMC440变频器 故障说明发给我吗,十分感谢!!!
就是你上面截图的那一份。感谢
学无止境+++
191 个
395 点
4348 分
在线时间: 67(小时)
查看287422592的
发表于: 2012-09-20 15:17
youqinhui@126.com
QQ 349502937
谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-09-21 09:12
昨天把电机线换了,故障暂时排除。
绝缘测试电机2M欧,线缆也没问题。
但事实就是换了就OK。
线缆内部某位置断线造成直流电流异常?
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2012-09-21 11:23
引用第2楼287422592于2012-09-20 15:16发表的 :
就是你上面截图的那一份。感谢
MM440报警代码.pdf
(881 K) 下载次数:17
关于MMC440报警F0022
