sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-19 18:05
一台小车,变频控制。
共计6个停止位置,靠编码器计数由快速转为慢速然后停止。
走到特定的位置(如2#)时,快转慢就会报警F0022。在其他位置行进还算正常。
快速频率60,慢速频率4.5,减速时间2S,电机3KW。
搞不清根本原因了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-19 19:12
检查 I / O 板 。它必须完全插入.
287422592
学无止境+++
发帖数量: 191 个
工控威望: 395 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 67(小时)
查看287422592的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-20 15:16
guochunyi  大神 可以把西门子MMC440变频器 故障说明发给我吗,十分感谢!!!
就是你上面截图的那一份。感谢
287422592
学无止境+++
发帖数量: 191 个
工控威望: 395 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 67(小时)
3楼  发表于: 2012-09-20 15:17
youqinhui@126.com
QQ 349502937
谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-21 09:12
昨天把电机线换了,故障暂时排除。
绝缘测试电机2M欧,线缆也没问题。
但事实就是换了就OK。
线缆内部某位置断线造成直流电流异常?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
5楼  发表于: 2012-09-21 11:23
引用第2楼287422592于2012-09-20 15:16发表的  :
就是你上面截图的那一份。感谢
MM440报警代码.pdf (881 K) 下载次数:17
