温度控制求助
lincy283
5 个
105 点
578 分
在线时间: 42(小时)
查看lincy283的
发表于: 2012-08-06 08:45
各位大侠,请教一个问题,如何实现S7-200控制电加热丝升温,要求升温速率可调,即可以设定20分钟升温10度,也可以设定20分钟升温15度。
明维修
146 个
259 点
961 分
在线时间: 178(小时)
查看明维修的
发表于: 2012-08-07 21:22
“即可以设定20分钟升温10度,也可以设定20分钟升温15度。”
是线性升温?还是在20分钟内升高10度(譬如前10分钟升高10度,后10分钟保温)?试试(设定值-当前值)/升温时间,算出单位时间升温几度,再用秒脉冲递增设定值。不过估计温度过冲较厉害。
可以考虑用富士温控表(带多段温度设定,并可以设定温升时间)
lincy283
5 个
105 点
578 分
在线时间: 42(小时)
查看lincy283的
发表于: 2012-08-20 11:36
是线性升温,想使用S7-200西门子CPU进行PID控制,不知道该如何实现
evil
9 个
109 点
666 分
在线时间: 2(小时)
查看evil的
发表于: 2012-08-20 15:41
200有PID功能吗?没用过。
但300可以,有个FB41是PID功能块。
但是你这个加热丝,是不是用模拟量输出控制的,如果只能控制开关,那不适合用PID控制。
你可以设置几个断点,时开时关,但对加热丝的寿命是严重影响。
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
672 个
7028 点
7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的
来个PID控制!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
温度控制求助
