爱情
请教哪位大侠EM253位控模块的问题!!!!
qq240559043
干就完了
199 个
343 点
4147 分
在线时间: 147(小时)
查看qq240559043的
发表于: 2012-07-20 22:49
P0 P1输出的是PNP还是NPN,我看啦下内部电路图,T1接的是5V+, 可以接DC24V+吗
wuji001
217 个
394 点
501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
发表于: 2012-07-21 14:18
T1可以接24V P0 P1是NPN输出 这个看你用来带什么牌子的伺服了 不过一般你要是T1接24V的话 P0 P0 要接2.2K左右的电阻 你用 查分驱动输出的那个多好呢 就是P0+ -和P1+-
qq240559043
干就完了
199 个
343 点
4147 分
在线时间: 147(小时)
查看qq240559043的
发表于: 2012-07-22 00:27
我现在用的就是差分来控制的,就是想了解下,我用的是台达的伺服,今天试啦下!PULL-HI接24 P0 P1不用串电阻也行呀P0接/pulse P1接/sign 还有的就是我用Q0.0来输出脉冲控制松下的伺服,我Q0.0不接2.2K的电阻的话它也转就是速度比接电阻要快很多,这样定位会不会不准呀!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-08-03 17:39
搞好电阻是保护你的步进驱动器
自动化单机,生产线,项目编程调试!
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
906 个
1071 点
2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2012-08-04 20:22
这个我做过项目,
如果用PTO当然要用24V-5V转换,加2。2K的电阻。
位置模块就不必了。
接4线最好。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
