linzhi
发帖数量: 56 个
工控威望: 191 点
下载积分: 678 分
在线时间: 66(小时)
查看linzhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-04 17:45
我这里有一块西门子200的EM 232模拟量输出模块,我在调试时发现模拟量输出值与数字值不对应为什么?我输入的数字值是32000而模拟量输出才是7.3V和14.6mA,是不是模块有问题呢?请教各位老师。谢谢!
wangfan88
发帖数量: 27 个
工控威望: 187 点
下载积分: 891 分
在线时间: 86(小时)
查看wangfan88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-04 20:54
要调偏置  旁边的小电位器稍稍动几圈 然后 输入1 和3200 看看对应的是不是0 到20 就OK了
linzhi
发帖数量: 56 个
工控威望: 191 点
下载积分: 678 分
在线时间: 66(小时)
查看linzhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-04 21:36
旁边有电位器吗?没看到
gezhicheng
发帖数量: 115 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-06 17:01
DIP拨码开关旁边两个 左边的是增益调节,右边的是偏移量调节。我以前调试过程中也出现过误差,看你的信号线是否是屏蔽线还有屏蔽层有没有接地,第二个就是你拿机械万用表量下你的传感器是否有问题。
wjz7211
发帖数量: 115 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-07 09:58
232是模拟量输出模块,没有可调电位器,根据所述现象你查下电源、负载等外围条件是否正常,没有问题的话基本上是模块的A/D转换部分出问题啦,再换模块试下。
