cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-18 17:24
配置:FX2N-32MT + FX2N-20GM +MR-J2S-40A/HC-KFS43*2+GT1155-QSBD-C+手脉发生器
  • 下载积分:+1(zhsming)
  • 下载积分:+1(xucuangming)
  • 下载积分:+1(guoyuanlin)
  • 下载积分:+1(panchaoliang)
  • 下载积分:+5(21gb) 支持原创
  • 下载积分:+3(cailiang123)
  • 下载积分:+5(chzy_114) 热心助人
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
    cwxok
    发帖数量: 660 个
    工控威望: 1242 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 1267(小时)
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-04-18 17:40
    功能要求:试车画面,用手脉发生器,使X,Y轴到达启始点,(通过屏上开关切换X/Y轴,屏上要有0.1/0.001/0.001三速选择手脉速度),到达启始  点后,点屏上起点保存,以后都从此起点开始画圆,(屏上要有圆心点X/Y坐标指定),X轴/Y轴向回调一点点后在屏上有退刀点保存,一个产品完成后回到退刀点,下次再启动的话,从退刀点进到起点,开机时回机械原点,中间只用回退刀点,调好这两个点后,点试车启动,试车一个产品后,检测后发现有偏差的话在屏上进行起点X/Y轴/圆心点微调,(屏上要有微调值设定),经过多个试测后产品满意的话,退回自动画面,进行自动运行!自动手动画面都要有X/Y轴当前坐标显示!
    cwxok
    发帖数量: 660 个
    工控威望: 1242 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 1267(小时)
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-18 17:57
    FX2N-20GM同步两轴时,只用设X,Y轴不用设定
    ysh20006
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 91(小时)
    查看ysh20006的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-18 19:57
    没看懂
    wbaod
    共同进步
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wbaod的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-18 20:02
    嗯,不错,及时更新,正在学习,谢谢分享.
    wbaod
    共同进步
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wbaod的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-18 20:03
    嗯,正在学习,及时更新,谢谢分享.
    jhkdklw
    15058518786方孔
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 2046 点
    下载积分: 38962 分
    在线时间: 681(小时)
    查看jhkdklw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-18 20:59
    嗯,不错!正在学习,谢谢楼主分享,期待更加完美。
    cwxok
    发帖数量: 660 个
    工控威望: 1242 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 1267(小时)
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-18 21:30
    参数设完了,其它没有提的为默认值就好啦!
    jiyouwang
    发帖数量: 1138 个
    工控威望: 693 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 626(小时)
    查看jiyouwang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-18 21:32
    楼主辛苦了!
    cwxok
    发帖数量: 660 个
    工控威望: 1242 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 1267(小时)
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-18 21:53
    接线FX2N-20GM上的DOG原点传感器,LSF/LSR极限开关分别对着接就好啦!CON3和CON4上所有的线都要接,接线图这里就不讲了,伺服上的极限保护想用的话就接上,不想用的话,将伺服参数P41设为0110就好了!PLC程式如下:
    [ 此帖被cwxok在2012-04-22 12:06重新编辑 ]
    my1234
    活到老 学到老 人老心不老
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1208 分
    在线时间: 359(小时)
    查看my1234的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-18 21:58
    很详细啊/顶 给做个欧姆龙滴学学
    abc2002831
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 455 点
    下载积分: 940 分
    在线时间: 193(小时)
    查看abc2002831的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-18 23:18
    非常感谢楼主,正在学习,很有用,谢谢
