关税
站务管理
站长救急
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-06-18 14:48
站长请教了,M8012发出的0.1秒时钟脉冲是否与扫描周期有关。加定周期是120ms与20ms,他的脉冲周期一样吗?我有这样一句LD M8012
DDECP D186
实际D186减完时间大于D186的设定时间。这是为什么呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16376 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-06-18 17:16
M8012实际上是系统的时钟中断,因此与系统扫描周期无关。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-18 17:54
如果你是仿真得出的结果
在仿真开始的那一瞬间,会有很多延迟之类的,所以时间不准。
可以看过程,编写一个程序看过程,应该是准的
此外,这类问题请发到综合讨论,标题直接讲讨论什么话题,不要指名谁来解答
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-06-18 20:20
cvlsam:你好!我想应该是这样.否则就没法用这个指令了.但是根据用户说要求90S时间设定55S就够了.........晕了.
ymmfa
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-18 23:19
引用第3楼yyhexf于2008-06-18 20:20发表的 :
90秒?等一会我做一个程序给你看,不过这种还是发到综合讨论好。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-18 23:28
可以用这个试一下
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-06-19 09:46
谢谢站长。
站务管理
站长救急
