生活
恒水供压中压力变送器怎么控制变频器???
275 个
290 点
837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的
发表于: 2008-05-20 18:51
最近在研究恒水供压,想用三菱的变频器作控制.
但不知道压力变送器怎么控制变频器,且接线要怎么接.另参数要怎么调?
望各位大虾们指点迷津,拜谢!!!
275 个
290 点
837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的
发表于: 2008-05-24 06:04
为什么没人回复啊?各位大哥,帮忙哪!
yuhang26
98 个
348 点
666 分
在线时间: 30(小时)
查看yuhang26的
发表于: 2008-05-24 15:54
呵呵!`、
支持PID功能的变频器应该都可以调出来吧!~
认真做事,低调做人
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6794 个
38398 点
7322 分
在线时间: 9608(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-05-24 16:02
呵呵,变送器是采样设备,而变频器是控制设备,这一点首先要明白。
变送器采集压力型号,然后转换成标准信号,如4-20mA信号,接驳入变频器的4-20mA信号输入端,同时变频器上需要设定为外部控制,且输入信号为4-20mA控制,如果您的变送器为0-10V标准信号,那么变频器侧需要做相应调整。
这样就完成了压力信号这个输入信号的采集。至于如何控制电机,那是变频器的事情。
请您将问题具体化,因为不同行业的控制要求不同,因此也就带来了不同的做法,比如,有些控制上带有仪表,因此PID控制也就由仪表完成,因此,诸多控制方式不同,针对具体之应用进行讨论看来更切合实际一点。
以上!
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2008-05-24 18:10
如果想稳定点最好加过程控制,如RKC,的F900
275 个
290 点
837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的
发表于: 2008-05-28 21:22
谢谢各位的赐教,
275 个
290 点
837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的
发表于: 2009-07-12 19:36
用PLC的模拟块可解决
yuanxiongwu
查看yuanxiongwu的
发表于: 2009-07-12 20:44
1。可以直接用变送器输出的信号接到变频器,通过变频器的PID设置
2。也可以用变送器输出的信号通过A/D模块转换后送给PLC的PID调节后再送到D/A转换模块后再送到变频器
chenzhenbiao
4 个
92 点
536 分
在线时间: 8(小时)
查看chenzhenbiao的
发表于: 2010-08-02 16:00
你做个PID,将PV和SV的差值送给PID运算,PID输出4-20MA的信号控制变频器
xxjyty
河南宏建电气
94 个
249 点
764 分
在线时间: 155(小时)
查看xxjyty的
发表于: 2010-11-30 16:51
将变送器的数值返回变频器,在变频器中设置返回的通道和类型(电流还是电压)。在PID中做相应的设置。
新乡宏建自动化。专业从事自动化设计配套。在环保,机械,包装,铸造等各行业有一定的开发经验。工作之余从事PLC,触摸屏解密工作。
QQ:812577230
