睡眠
压力变送器损坏
wlt166
4 个
102 点
1302 分
在线时间: 5(小时)
查看wlt166的
发表于: 2011-04-05 17:20
我们现场有两套液压操作缸,分别在开启和关闭腔上装有压力变送器,液压系统额定压力是6.4Mpa,所以,设计选用的压力变送器的量程是0~10Mpa,在使用一段时间后,发现两套液压缸的关闭腔上的压力变送器是好的,而装在开启腔上的2个压力变送器均已损坏。液压缸在开启时,有个外力作用,朝开启方向。会不会在某种条件下,开启腔在开启时,可能出现短时负压,这样对0~10Mpa扩散硅的压力变送器造成损坏?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
531 个
844 点
18592 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-05 19:39
一般来说,短时的负压不太可能损坏扩散硅
这与产品质量与厂家制造工艺有关系
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-04-06 18:58
这要看是多大的负压了,建议换成电容式的压力变送器
王春茂
咖啡猫
770 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2011-04-06 20:31
没遇到过,帮顶一下
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
lizhongxv
摸索者
291 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
发表于: 2011-04-06 21:28
很多国产压力变送器不行
wlt166
4 个
102 点
1302 分
在线时间: 5(小时)
查看wlt166的
发表于: 2011-04-07 11:39
我们现场使用的倒还是国际知名品牌的变送器,有压力的,压差额,还有几个量程段的,都比较稳定。就是这两个出了故障。我也查了些资料,2楼的ysheng9099 说的有道理,电容式压力变送器,还可以做下限负偏移。
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-04-07 17:14
一般的压力变送器都可以做零点负迁移的
孙振州
查看孙振州的
发表于: 2011-04-07 17:54
负压有可能损害压力变送器,有时会没有检测信号,加压后可能会恢复正常。
压力变送器损坏
