791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-23 08:15
  8槽,2个机械手,每个机械手装一个U型开关(X0 X21),移动时检测定位块来定位。可以工作,但感觉对操作者的熟练程度要求较高,想重新用编码器,但担心堵转或跳齿。不知各位有什么好方法
  [attachment=57266]
[attachment=57267]
[ 此帖被791891在2011-03-23 11:43重新编辑 ]
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108474 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-23 10:27
兄弟介紹的比較簡單,請詳細描述配置等情況
aries
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-23 10:34
你的清洗机油几种动作?我们公司的料罐清洗机就上下 、前后、旋转这样几个动作,用的就是基恩士的接近传感器,清洗机定位不需要那么精确的。
791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-23 11:44
发个图上来
yangkehe888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangkehe888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-23 13:49
其实清洗机的控制有很动种,如果想节约成本但性能已不差,可以用一个普通的变速马达做机械臂的提升控制,用一个长度在800MM的气缸做左右搬运控制,用一个大约80MM的气缸做钩篮和退篮动作,这样机器的成本低性能已比较稳定
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-23 16:45
        什么感应开关都可以,主要是给上下前后电机上面公用装上一个变频器,到位置后开始减速,减速速到一定位置停止。。。我想这样应该能满足你的需求。
朝花夕拾
