认真
三菱FX1N的计米问题
西欧工控
多试一次,就会成功
601 个
3347 点
81642 分
在线时间: 305(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2011-02-23 19:55
用的是NPN型的接近开关,输入X0,一米为4次信号,可到60米/分 线速后无法计米,请各位大侠相助,小弟不胜感激。
liuxianhua
591 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-02-23 20:02
使用高速计数吧
西欧工控
多试一次,就会成功
601 个
3347 点
81642 分
在线时间: 305(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2011-02-23 20:07
不知道接近开关支持多少的频率是,是不是频率太高不支持
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
16831 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-02-23 20:10
你用的接近开关响应频率可能不高,换个质量好点的试试,也可采用编码器啊
西欧工控
多试一次,就会成功
601 个
3347 点
81642 分
在线时间: 305(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2011-02-23 20:32
成本太高了,编码器啊
艾礼富
136 个
352 点
1217 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的
发表于: 2011-02-23 20:44
用光控开关啦
周红军
学习,学习,再学习。
538 个
725 点
11157 分
在线时间: 452(小时)
查看周红军的
发表于: 2011-02-23 20:48
胡骄阳
253 个
3019 点
1603 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-24 09:11
这个问题很有可能是你的接近开关频率响应不过来,你可以换成高速槽型光电开关应该可以。或是用编码器,还有就是有专门的计米器买,效果也还可以。
lxhwawa
239 个
348 点
1580 分
在线时间: 303(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2011-02-24 09:28
一米为4次信号,60米/分的时候频率是4次/秒,一般的接近开关都能响应,问题是用来感应的物件尺寸是否足够,速度越快,感应时间越短,是否会影响呢?
penn
84 个
205 点
915 分
在线时间: 218(小时)
查看penn的
发表于: 2011-02-24 09:48
单纯的计米,显示。用专用计米器比较好。如要控制用加法,乘法等!其它多种方法!
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-02-24 10:08
请你把问题描述的最清楚点,在60米/分钟时不能计数是计数值与实际距离不符还是完全不能计数?
cailiang123
CAILIANG
396 个
1543 点
18434 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-02-24 11:46
每分钟60米,每秒钟6米,接近开关每秒接通24次,可能不行
三菱FX1N的计米问题
