输出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A 采用的是漏型输入以及漏型输出
问题所在就是有个继电器的线圈短路了(事先不知道的),当程序中使Y14输出时,PLC冒烟,后来检查P24与Y14之间的电压只有8V左右,继电器也不工作。拆下PLC发现Y14输出继电器中三极管已经烧坏
不知道为什么会这样 对三极管的开关作用不是特别理解
不过有时候检查故障的时候直接将N24与Y输出短接都没有事 乱乱的
小弟刚涉及 还望各位大哥大姐帮忙解答分析下
输入
输出
继电器
PLC 板
烧坏点
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新编辑 ]
