发帖数量: 35 个
工控威望: 112 点
下载积分: 606 分
在线时间: 41(小时)
查看22472775的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-07 21:04
为什么电力公司的人要求无功功率是0.9..而理论上是1.0最好..而且工作人员还说超过0.9的补偿不划算..谁能说得清
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-08 07:32
供电局0.9的意思是,你补偿到0.9以上,电费就不加价了。0.9以下是要加价的。
说补偿到1不划算是,在设计时一般都是以0.9去设计补偿容量的,因为从0.9补到了的容量可能比0.5补到0.9还多,所以就不划算了。
至于配电房运行时的补偿,要看你实际的在线感性负载,完全有可能补到了左右的。
  • 下载积分:+1(dl2006) 热心助人
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    liuxianhua
    发帖数量: 611 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 10234 分
    在线时间: 572(小时)
    查看liuxianhua的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-01-08 10:10
    是功率因数达到0.9,不是什么无功功率,否则就要倒扣电费了,如果补偿超过0.9,则成本上不合算。
    chou2003
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看chou2003的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-08 10:14
    最低要求也0.9 难道想供电扣钱吗?
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-08 13:12
    超过功率因数1.0以上为过补偿。如果无功到送(功率因数超过1.0)则会引起电网电压的升高。
    guansky168
    小张
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    查看guansky168的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-08 14:45
    我在节能减排培训上学到点,说是补偿区间在0.90-0.95之间的最好,再补得高了就是为上一级的供电所补偿了,看起来供电所奖励你了,其实他们奖励的是一小部分,国家奖励他们的要多得多。所以建议大家补偿在0.93-0.94最好。
    [ 此帖被guansky168在2011-01-10 07:54重新编辑 ]
    dbguanxu
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dbguanxu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-09 20:58
    功率因数过0.9,电业局开始给奖励(从电费中扣除),从0.9到0.95的奖励基数是不同的,超过0.95以上按照0.95计算。
         另外过补偿是无功表反转的话,本月也没有奖励电费的!!
    szz987
    孤家寡人
    发帖数量: 971 个
    工控威望: 1502 点
    下载积分: 72274 分
    在线时间: 463(小时)
    查看szz987的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-10 07:47
    1是理想值,达不到,供电局要求0.9以上!
    etdssdabb
    只有学而知之,没有生而知之
    发帖数量: 359 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 7861 分
    在线时间: 231(小时)
    查看etdssdabb的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-10 09:57
    无功功率和有功功率进行计算后有个百分比,而这个百分比就是功率因数,而工厂用电的功率因数必须达到0.9,低于此值就要罚款,低于此值越大罚款的百分比就越大,高于此值越多奖励的百分比就越多,但是不能超过1,如超过1反而还要罚款,是属于补偿过剩。
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-18 15:04
    正常是0.95左右
    晨钟暮鼓
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看晨钟暮鼓的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-18 19:53
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6752 分
    在线时间: 3549(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-18 20:04
    正常补偿到0.9左右最好。
