小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-20 21:15
小第公司有一台新的380/350KW热处理炉  电加热的都是阻性负载 装了一个三相分时电表怎么上面有反向电量?我用的是一个600/5的电流互感器,请问算用电量的时候是不是总有功电量X120倍就可以了?谢谢!
工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 21:23
      对呀,就是这样计算用电量的!
indri
发帖数量: 332 个
工控威望: 536 点
下载积分: 21576 分
在线时间: 789(小时)
查看indri的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-21 14:55
that is right
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 74113 分
在线时间: 295(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-21 20:13
是低压大电流的话不是就有变压器吗,反向电量就是无功功率吧
lmj0o
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lmj0o的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-22 22:35
接错线
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 56337 分
在线时间: 110(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-22 22:38
互感器的二次线接反了。
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-09 14:23
建议检查一下,是否有那一个互感器界限不对
干到老,学到老
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-10 18:51
互感器的二次线接反了,就会反转。算用电量是正确的
周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-02-10 20:41
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-02-11 11:09
互感器接线接反了,电量是正确的
