lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-14 00:02
输出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型输入以及漏型输出
问题所在就是有个继电器的线圈短路了(事先不知道的),当程序中使Y14输出时,PLC冒烟,后来检查P24与Y14之间的电压只有8V左右,继电器也不工作。拆下PLC发现Y14输出继电器中三极管已经烧坏
不知道为什么会这样 对三极管的开关作用不是特别理解
不过有时候检查故障的时候直接将N24与Y输出短接都没有事     乱乱的
小弟刚涉及  还望各位大哥大姐帮忙解答分析下
  输入
输出
继电器
PLC 板
烧坏点
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新编辑 ]
lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-14 00:21
自己先顶下  大家接力啊
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-14 10:36
烧坏了换掉就完了呗
zhouzhoubibi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhouzhoubibi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-14 11:09
有可能是因为用户用电不规范,一般]是240V+-10%,超过极限就会烧坏
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
发帖数量: 299 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-14 11:19
短路电流很大的 当然会烧坏plc输出三极管的 如果是继电器输出的会使继电器触点粘连
  • 下载积分:+1(lingsun) 说的有道理
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-14 19:54
    可能是输出电流过大或有短路所造成
    萧风
    当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1128 分
    在线时间: 679(小时)
    查看萧风的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-14 20:45
    24v电源要加2A熔断器再接到24V继电器线圈,线圈另一端再接到PLC输出点上,COM1。。。COMn接24v负端,我都是这样接的,熔断器芯子选快速的RT14
  • 下载积分:+2(lingsun) 提供的方法很好 &n ..
  • 學無止境
    ldq_yang
    JAY LIU
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 1267 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ldq_yang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-14 22:02
    换掉3极管,再检查下相关电路
    lingsun
    简单爱。。。
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 29(小时)
    查看lingsun的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-14 23:08
    我觉得6楼的不错 值得肯定   其实应该是当Y  (Y14) 有输出时,Y14与N24之间电压为0V  ,当图中的继电器线圈短路时,P24与Y14之间电压为0V,所以连接Y14的端口的回路间P24与N24直接短接了,也就是短路 所以Y14端口中的三极管会烧坏  因此加个断路器最佳   谢谢大家的踊跃参与
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-15 09:13
    看后两张图,输出点存在很大的短路电流引起的,外设的保护基本没怎么起作用。
    保持每天一点小进步足矣。。。
    871117
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看871117的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-15 09:34
    应该是外设备短路造成的
  • 下载积分:+1(lingsun) 说对了
    20100809
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看20100809的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-15 10:23
    同意6楼的见解!
