  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wangqiang82
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangqiang82的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-25 13:48
情况是这样的:控制柜用的24VDC电源是通过开关电源从380VAC转换为24VDC的,控制柜上有DC24V的灯泡。刚通上380VAC电源的时候,灯泡亮了1分钟左右就灭了;测量了开关电源的输入端是380VAC,而输出端DC则很小,几乎为零。请问这是为什么啊?
380VAC是从电机的三相取了两相火线。
按照有些大哥说的我把负载断掉了,输出为18-19VDC,是不是开关电源坏了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新编辑 ]
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-25 14:10
那就是坏了呗,换一个,也不值什么钱
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-25 14:13
将开关电源的输出侧负载线解下来,再量一下,看24V如何,先排除一下你的负载短路或接地!
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-25 14:46
从380VAC转换为24VDC的?
这种很少的!
没搞错吧?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-25 15:17
都是220V变24V的多,这380的还真没见过。
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-25 15:27
开关电源的DC输出端通常都有过载限流保护,负载短路或严重过载时就会切断输出,即使异常负载马上切除,起切断保护很可能仍将保持一段时间,380V输入DC24V输出的开关电源应该不多见吧,我没遇到过
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108616 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-25 15:32
2樓,5樓說的很對,先將負載斷開看看輸出電壓是否有變正常
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-25 22:36
一些开关电源超载保护后,要断开负载关闭电源等电源放完电才能复位,然后通电输出才正常
學無止境
wangqiang82
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2010-11-26 08:59
7楼哥,我是在断电一天后才断开的负载,通的电,测的输出是18-19VDC。这个和你说的电源放电有关系吗?谢谢
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-26 09:09
380VAC变24VDC,比较少见,楼主可把电源拆开,先查下变压器变压是否有问题,再查交变直是否有问题,最后查稳压部分。如果不想麻烦就根据负载容量换个220VAC变24VDC的电源。楼主的那种真的很少见。
饿米豆腐
wangqiang82
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
10楼  发表于: 2010-11-26 09:36
我准备换一个220V的了!谢谢
jickyzhu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jickyzhu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-26 10:03
断路了 !
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
