状元
编码器使用问题
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
发表于: 2010-11-24 22:24
我现在在找关于LenZe电机自带编码器与西门子PLC接线的资料,有8根线.+, _, A, A-, B, B-, C, C-.电源接+, -. A-接I0.0, B-接I0.1,可是正转正常,反转就不对了.(反转一周比正转一周脉冲少了).希望有知道原因的大哥能提供帮助...邮箱
akang8612@126.com
QQ: 313611108
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2010-11-24 22:35
我看应该是操作问题,楼主须注意了,编码器是非常精密的元件.,每转一周发出几百到几千脉冲,敢问楼主反转一周能正好停在原来正转的那个位置一点都不差吗?
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-25 09:58
这个吗,在理论上讲,正传反转时有可能出现一个脉冲的差别的,因为正传时候和反转时候的计数点都是在I0.0上升沿,正反转的计数点就成了一个高电平的对立两个边沿
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2010-11-25 10:04
这种情况在国产编码器中常见 主要是轴承磨损导致码盘偏心 正反转所处偏心位置不同 这种情况就会漏计 要么你就试试不带负载时是否还继续丢脉冲
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
发表于: 2010-11-25 11:09
我了解了一下编码器是差分式的, 好象要用到一个高速布尔处理器...
但我用的是S7-200的PLC ,没有这个模块,300的有
是不是可以用别的办法解决,最好不要增加东西
请高手指点!!! 谢谢大家
编码器使用问题
