电脑
编码器控制伺服的问题(凸轮结构)?
farness
查看farness的
发表于: 2010-11-30 19:58
现在有个项目是凸轮结构,控制是FX3U+多摩川编码器+松下伺服。
这里说明一下为什么要用编码器,因为是皮带带动凸轮,皮带有很多误差。
控制方式是这样的:
用了C235高速计数,伺服控制是这样的,用PLSY指令一直给伺服发脉冲,当C235计数到达时,关闭PLSY指令,伺服停止,计数清零。
但是这样控制有个问题,就是不准,刚开始还可以,转个几十圈,位置就偏了。
各位有经验的帮我分析分析,问题出在哪。
谢谢!
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2010-11-30 23:53
用编码器z相脉冲清零消除累积误差;或者用定位指令
lgy1114
43 个
201 点
570 分
在线时间: 37(小时)
查看lgy1114的
发表于: 2010-12-01 09:30
是不是扫描周期的影响 建议用中断
编码器控制伺服的问题(凸轮结构)?
