企业
变频坏了
宽容
活到老学到老!
71 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2010-11-29 10:36
我厂有个台达0.75KW的变频器显示故障序号CF3.7,不知哪里坏了,哪位指点下!
重在积累!
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-11-29 10:45
电压或内部问题
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-29 11:54
查一下说明书代号是什么意思
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2010-11-29 12:45
这种情况可能是变频器内部线路问题了,可能要到专门的维修机构去检修一下了。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 489(小时)
查看up116的
发表于: 2010-11-29 12:51
同一地方的话可以帮你看看
千帆过尽,方知其味
lxhwawa
275 个
347 点
1578 分
在线时间: 299(小时)
查看lxhwawa的
发表于: 2010-11-29 13:20
cF3.7 指变频器侦测线路异常,送回台达维修吧
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-11-29 22:57
故障cF3是台达M系列的通病
學無止境
云宵城主
查看云宵城主的
发表于: 2010-11-29 23:02
直接换其它牌子变频器
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2010-11-30 09:27
如果是上电报,霍尔坏的可能性比较大
isbn1978
查看isbn1978的
发表于: 2010-11-30 14:43
台达M型的通病,电流互感器坏,只能送修
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2010-11-30 20:55
呵呵,我公司一台18.5KW的台达变频器也是显示这个故障
lgy1114
43 个
201 点
570 分
在线时间: 37(小时)
查看lgy1114的
发表于: 2010-12-01 09:33
保内 直接返厂
变频坏了
