月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-02 21:58
假如 我有20个接近开关 Omron E2E的 我每只算它5W  其它都是无源开关
使用一个100W的24V开关电源 有问题吗?
我下面有一个E2E的参数
具体是看那个 开关容量来计算接近开关的功率吗?
24V*200ma= 4.8w  这么计算对吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-02 22:27
实际还应该加上24*13/1000=0.312
在正常情况下,我们在选择电源时必须按照最大负载来选择,考虑到安全性,应该至少留有
20%的富裕量。
但是从实际使用和节省成本(虽然一个开关电源值不了几个钱)来看
100W绝对可以完成你的实际应用,但是要买正规的好电源,也就是说标称100W就能够在满载
时安全使用。有的电源实际工作容量只有标称容量的70%左右,满载工作时就可能烧电源
  • 下载积分:+5(月泽) 热心助人
    liuliangdt
    liuliangdt
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 682 点
    下载积分: 66148 分
    在线时间: 991(小时)
    查看liuliangdt的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-02 22:31
    学习了
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-02 22:35
    这个是什么
    一个接近开关的功率需要怎么计算呢?
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    萧风
    当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1128 分
    在线时间: 679(小时)
    查看萧风的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-02 23:47
    24*13/1000=0.312w这个是接近开关的功率,200MA是接近开关带负载的容量,如果接近开关不接负载功率是0.312W,
    接负载加负载功率,20X0.312+接近开关所接负载总功率   就是你要计算的总功率。如果接近开关只接plc输入35W就足够了
  • 下载积分:+5(月泽) 热心助人
  • 學無止境
    xiaoqizi
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 1318 点
    下载积分: 2406 分
    在线时间: 715(小时)
    查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-04-03 00:44
    我的理解,这13MA是传感器的耗电量,200MA是开关接点的负载最大值。所以按照你那个计算是没有问题的,有足够余量了!
    象三菱Q系列ON态电流都在4MA左右,OFF在1.4MA以下,加起来13+4=17MA,
  • 下载积分:+1(月泽) 热心助人
    黄文彦
    陶瓷电工
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 100(小时)
    查看黄文彦的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-04-03 00:59
    5楼的有道理。就经验讲要看接近开关驱动的现场设备是甚么负荷而定,还有他的过载能力而决定的,仅代表个人看法
    小刺
    我们都没错
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 1061 分
    在线时间: 80(小时)
    查看小刺的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-04-03 08:47
    学习了
    room
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 506 分
    在线时间: 17(小时)
    查看room的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-04-03 09:26
    学习下计算功率
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-04-03 17:08
    4、5楼讲的很明了。虽然近接开关的负荷容量是200MA,如果只是PLC的信号输入,那用电量就非常的小了,只有几MA而已,如果用来驱动继电器,电流也就是在50MA左右。
