再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-08 22:06
上图,看图说话~~!
在洋红色的云线框里那个是NO常开点是从断路器上取下。
电路这样设计有什么意义?
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-08 22:22
防止马达过载(过电流)时设计的自动停机,是保护马达的作用.
guihuacun
发帖数量: 2 个
工控威望: 92 点
下载积分: 494 分
在线时间: 3(小时)
查看guihuacun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-08 22:33
问一下楼上,图纸上的马达是直接由断路器控制的,断路器跳保护或是分断,仅仅是起到断开K1的控制作用,K1保护哪一个马达?
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-08 23:00
引用第2楼guihuacun于2010-10-08 22:33发表的  :
对不起~!
忘记一个事,在断路器与电机之间是用K1 的NO点,实在不好意思 ~!
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-08 23:00
1、因为二次回路的电源直接和一次回路的进线端并在一起,这样做的好处是,当断路器被断开时,原来的自保控制回路就断开了,在这起热继电器的作用。
2、另外,在断路器未闭合的情况下,二次回路也不会因为误操作而被闭合,起保护作用。
  • 下载积分:+2(再见理想) 热心助人
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-08 23:04
    引用第1楼neilnie于2010-10-08 22:22发表的  :
    是的,它确实 是用的电机专用断路器。
    但我理解,要是电机过载过流的话那断路器会直接分断的(断路器辅助NO点也会断开)。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22801 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-08 23:07
    引用第4楼fjqz00于2010-10-08 23:00发表的  :
    我明白了~!
    xttogo
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 871 点
    下载积分: 3927 分
    在线时间: 272(小时)
    查看xttogo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-10-09 09:54
    4楼  发表于: 昨天
    只看该作者 | 小 中 大   1、因为二次回路的电源直接和一次回路的进线端并在一起,这样做的好处是,当断路器被断开时,原来的自保控制回路就断开了,在这起热继电器的作用。
    4楼的说得很详细很正确,我们公司很多进口的设备电路就是这样设计的。保护电路设计得非常棒,用几年下来基本没出过什么事故。
    yygzsm
    只有付出了,才有收获!!!
    发帖数量: 345 个
    工控威望: 819 点
    下载积分: 17502 分
    在线时间: 647(小时)
    查看yygzsm的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-09 22:55
    很经典的设计,以后多用
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-09 23:00
    从你的图里所看到的就是:当开关跳了后,工作指示灯H1也会灭,可以提醒操作员有电机故障了,而不会说开关跳了工作指示灯还亮。
    电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    tieyuannan
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 1957 分
    在线时间: 41(小时)
    查看tieyuannan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-11 11:55
    用来保护电机过载用,如电源用空开的主路需串热继,马达开关上的刻度盘可以根据电机容量及负载情况整定,马达开关合闸后它的NO辅助点闭合相当于热继的常闭点使用
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-11 12:42
    启一个双从保护的作用,主;控分开。
