家庭
电动机星三角启动的正常运转后,启动电流很低!你们是什么看法?
Pages: 1/3 Go
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
205 个
385 点
1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
发表于: 2010-06-09 17:57
各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
佘顺红
查看佘顺红的
发表于: 2010-06-09 18:39
空载9到10A左右,长期运行模式下,运行电流不会超过额定电流80%,
也就是20A很正常
佘顺红
查看佘顺红的
发表于: 2010-06-09 18:41
正常,只能说明是启动负荷轻
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2010-06-09 20:13
这个有两个可能,第一就是设计的时候电机用的比较大,第二就是传动的皮带松了.
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-06-09 20:26
马达负载轻,比额定电流小正常。
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2010-06-09 20:45
应该是没负载,我以前见到过,一个机修半夜叫我起来说:车子不动了?我到了一看电机运转正常,他怎么说(我知道电机会转的的,但这机器不转),晕倒:原来是中间连接磨损!
张玉文
38 个
132 点
490 分
在线时间: 98(小时)
查看张玉文的
发表于: 2010-06-09 21:23
负荷不重,很正常!说明选型时电机的裕量放大了!没事!
dzj126
339 个
333 点
37425 分
在线时间: 476(小时)
查看dzj126的
发表于: 2010-06-10 09:15
l楼主这个也要讨论吗
周影
查看周影的
发表于: 2010-06-10 09:38
对于星三角启动:要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流,要是在接触器下面测得的电流应该乘以2,若楼主在接触器下面测的,则实际电流为20x2=40A
yl_liu
129 个
227 点
687 分
在线时间: 428(小时)
查看yl_liu的
发表于: 2010-06-10 10:00
线电流正确计算:
I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A
xiedingkai
朋友才是真正的财富
72 个
119 点
580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
发表于: 2010-06-10 10:43
星三角启动是一种降压启动方式。当正常启动后,在测量电流时要注意:主电路上测的是线电流(即实际电流),在三角回路上测的是相电流,I线=1.732I相,根据你所说的情况,20A应为相电流,故实际线电流为34.64A。
yl_liu
129 个
227 点
687 分
在线时间: 428(小时)
查看yl_liu的
发表于: 2010-06-10 12:03
在三相對稱電路中,不論那種接線方式其功率都是:
P=3V相 •I相•COSφ P=√3V線 •I線•COSφ
Pages: 1/3 Go
