关税
PLC控制的机器出现反转如何解决
lixiaoyun
人在江湖
161 个
6037 点
1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的
发表于: 2010-08-15 00:15
我的厂里有一台切袋机是用PLC控制的自动运行机,最近常有出现停机后再次启动时机器出现反转现象,就算把电源关了重新开机也还是反转,要一直停一段时间再开机才会正常运转,请求各位大侠指点
江湖好学士
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
698 个
1039 点
2090 分
在线时间: 487(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2010-08-15 05:16
是普通电机,有变频器,还是步进?伺服?请说清楚点!
cheney728
寒澈
106 个
286 点
730 分
在线时间: 25(小时)
查看cheney728的
发表于: 2010-08-15 06:37
检查参数设置和线路是否有干扰
学以致用!
guansky168
小张
574 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-08-15 09:17
请问设备本身有没有反转功能,如果有还是检查一下线路的故障,
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-08-15 21:03
機構是否有干涉.
lixiaoyun
人在江湖
161 个
6037 点
1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的
发表于: 2010-08-19 21:12
是伺服电机,由伺服放大器控制,自动运行没有反转功能,但触摸屏里有手动进、退功能;还想请问各位PLC只有输出端两点连接变频器的FDW和M11两点,它与触摸屏没有直来直接联系,但触摸屏的速度显示不知是怎么传到触摸屏是去的
江湖好学士
lichun518518
查看lichun518518的
发表于: 2010-08-19 22:12
是不是重启后自动归零位呢
wfsqdteco
查看wfsqdteco的
发表于: 2010-08-24 11:41
我感觉应该是回原点有问题
chehaibo2006
86 个
147 点
719 分
在线时间: 43(小时)
查看chehaibo2006的
发表于: 2010-08-24 19:40
你的意思是电机有正反转功能而此系统不需要正反转功能,是吗?如果以前是正常的,那么应该是电机的问题。检查电机或者更换电机
chehaibo2006
86 个
147 点
719 分
在线时间: 43(小时)
查看chehaibo2006的
发表于: 2010-08-24 19:44
又或者是伺服有问题
gumeng
学无止境
940 个
2385 点
5636 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-08-24 19:56
不知道有没有修改过私服放大器的参数呀!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
张文
107 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2010-08-24 21:11
应该是没有返回到原点!检查一下原点开关!!!!
PLC控制的机器出现反转如何解决
