认真
请求大家帮帮手。
骆海深
312 个
439 点
923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的
发表于: 2010-08-20 19:05
最近的一个工程,在原有的收料机上加装一个报警装置。(收料机的传动机构以及工作方式请看图片)
1加装报警装置是为了检测不良产品(产品是纸带请看图片中的产品样式)
2纸带上的孔标准是1.5MM,孔与孔的中心距离是4MM
3报警装置的要求当孔与孔的中心距离大于4MM小于4MM报警
请问各位高手有没有用过什么检测开关能检测到这样的要求,有更好的解决方案,麻烦说来听听。
小弟在此谢过。。。。
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-08-20 19:28
CCD檢測[視覺檢測]
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2010-08-20 19:54
1.激光区域测量传感器
2.机器视觉
3.楼下接
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-08-20 20:22
用二个欧姆龙的光纤定距离检测即可。
另外;如果控制方式电机是恒转速,则更简单,一个光纤加时间比较一下。
sky072154
95 个
236 点
1138 分
在线时间: 119(小时)
查看sky072154的
发表于: 2010-08-20 20:26
最好把装置弄成匀速的,然后用小光点的光纤传感器检测(KEYENCE或者OMRON的都可以),使用传感器的上升沿启动计时,然后跟标准时间比较。。。
-----------------新手乱说的,不对的地方,大虾们指点,谢谢。
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2010-08-20 21:30
基恩士的光纤传感器就可行。
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-08-21 00:16
忘了說,檢測物不能左右偏移,不然光纤传感器不能使用.
檢測物品沒有公差的,那可能全部電子設備,儀器都不能使用了.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-08-21 08:47重新编辑 ]
骄阳
147 个
239 点
586 分
在线时间: 139(小时)
查看骄阳的
发表于: 2010-08-21 11:17
还是用视觉系统比较好,但成本较高。其他的用高精度光电开关检测时间也可以,但对缠绕速度和位置有要求。
supeuse
查看supeuse的
发表于: 2010-08-27 02:06
路过,踩一下
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-08-27 07:55
很简单的了,你要解决的就是只要两点之间的距离不是4MM就报警。那你就做两个光纤传感器的光心位置距离也是4mm,只要这两光纤传感器的状态不同就肯定要报警,是长了还是短了自己判断去
yinyue123
80 个
245 点
791 分
在线时间: 88(小时)
查看yinyue123的
发表于: 2010-08-27 08:34
我认为用两组用高精度光电开关同时检测相邻的两个孔也能实现,就是把光电和距离配好就行了。
查看252080的
发表于: 2010-08-28 00:02
用两个光电开关中心距离是4mm,它们输出状态不同时报警。
请求大家帮帮手。
