三菱PLC,FX2系列,连接电脑问题
wjhdtgs
查看wjhdtgs的
发表于: 2010-08-26 20:54
请问高手,我买了根三菱编程电缆,USB-SC-09,用的三菱GX Developer,怎么跟FX2连不上,老是出现通讯错误,请告诉我解决方法,谢谢
张大超
23 个
203 点
784 分
在线时间: 96(小时)
查看张大超的
发表于: 2010-08-26 22:00
设置通信串口
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-08-27 07:09
在保证安装了驱动程序的前提下,在插上编程电缆,双击我的电脑,在单击属性,点硬件,点设备管理器(D),找COM端口号是多少,看到的是多少号在编程软件里就设置多少号就行了。
下载积分:+1(农村娃) 够明白
tangwang
306 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2010-08-27 14:01
点在线——选择PLC——确定——PLC读取——直接连接PLC设置——确定。我这是串口的链接方法,希望能对你提供帮助
注册中心
212 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2010-08-27 14:19
要保证编程线没问题才行
感悟人生
查看感悟人生的
发表于: 2010-08-27 18:36
普通的USB转232不行。要用PLC专用的
aabbcc296
823 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2010-08-27 19:37
买哪的线?
我买过一条USB-RS232不能用
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2010-08-27 23:10
买个串口卡嘛。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
查看252080的
发表于: 2010-08-27 23:14
给线装上驱动,然后看电脑分配给它的端口是多少号,然后设定你编程软件通讯的端口和它一致就好啦
693 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1005(小时)
查看1120795098的
发表于: 2010-08-27 23:26
我用的线和你的一样。很好用。给线装上驱动,然后看电脑分配给它的端口是多少号,然后设定你编程软件通讯的端口和它一致就好啦
三菱PLC,FX2系列,连接电脑问题
