lqz
发帖数量: 25 个
工控威望: 163 点
下载积分: 991 分
在线时间: 15(小时)
查看lqz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-10 16:13
高压电机启动不了,1800KW高压电机停机1个月后,启动时,同一条10KV线上2台1250KVA变压器低压380V万能断路器欠压(350V,320V)跳闸,不知道是否高压线路有问题(高压10.5kv,启动电流120A),电机为兰州电机,启动柜是湖北襄樊万州的水阻式,电缆,已摇过都没问题,另因停电1个月,5公里的架空高压线也巡视过
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新编辑 ]
hutusheng
发帖数量: 94 个
工控威望: 179 点
下载积分: 11780 分
在线时间: 33(小时)
查看hutusheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-10 16:26
可能是高压线路缺一相啦
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-10 16:27
高压电压低也是一种原因啊  具体在看看你的供电线路
liushanbing
漏电马达
发帖数量: 98 个
工控威望: 152 点
下载积分: 689 分
在线时间: 33(小时)
查看liushanbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-10 18:48
我看应该是高压线路有问题哦,用验电笔测一下哦,
liushanbing
漏电马达
发帖数量: 98 个
工控威望: 152 点
下载积分: 689 分
在线时间: 33(小时)
4楼  发表于: 2010-07-10 18:56
2楼的大师好牛逼哦
tanghanshui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-10 21:27
其它两台1250kva变压器负载小的时候再试一下。
yangddee
发帖数量: 20 个
工控威望: 97 点
下载积分: 468 分
在线时间: 35(小时)
查看yangddee的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-11 18:23
高压线路有问题,
许一民
发帖数量: 162 个
工控威望: 552 点
下载积分: 768 分
在线时间: 191(小时)
查看许一民的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-11 20:44
此水阻要加药粉的。时间长了查查有没有问题。高压是肯定没问题的。
xiedingkai
朋友才是真正的财富
发帖数量: 72 个
工控威望: 119 点
下载积分: 580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-13 16:42
楼主说的好含糊。启动不了具体是指那一方面呢?我以前处理过1450KW,6000V的高压电机,也是通过一个转子串水电阻启动的,当不能启动时90%的故障就是水电阻部分。如:水的电导率不足、电极部分不干净、电极上下运动的上、下限位故障等。
grt
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看grt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-13 17:25
首先查看10KV供电是否正常,其次查看水阻是否缺水,导致启动过流保护及低电压保护跳闸。低压侧就是因为系统电压下降低电压跳闸的。
