sdwucl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sdwucl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-09 20:19
压力变送器传输信号不准什么原因   紧急求救
yexinping
思达
发帖数量: 199 个
工控威望: 299 点
下载积分: 906 分
在线时间: 130(小时)
查看yexinping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-09 20:59
写点程序校准,与标准压力比较,只要是成线性应该做得到
sdwucl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sdwucl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-09 21:10
校对完是准的上上两天就不准了是怎么回事
anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-09 22:10
是否有干扰,或者压力变送器安装是否固定,如果变送器有机械振动会导致变送器不准。
飞刀,又见飞刀
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140774 分
在线时间: 563(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-10 02:07
引用第2楼sdwucl于2010-07-09 21:10发表的  :
校对完是准的上上两天就不准了是怎么回事
1) 是压力变送器损耗, 特性校准值偏移
  - 重新校准压力变送器 (先校准硬件, 不要改程序)
2) 是压力变送器装置不牢固
  - 使其装置牢固
3) 是压力变送器损坏
  - 更换一个压力变送器
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-10 06:56
支持4楼
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-10 08:42
还是换个新的,如果是比较重要的测试点,不能省这个钱
紫莫语
发帖数量: 229 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-10 09:07
压力变送器配套AD模块做的吗?我建议你软件中做一定的滤波程序!!!
benbenxiong5
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看benbenxiong5的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-10 09:53
支持四楼的
chehaibo2006
发帖数量: 86 个
工控威望: 147 点
下载积分: 719 分
在线时间: 43(小时)
查看chehaibo2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-10 19:34
1、可能是干扰问题,可以加一个配电隔离器
2、变送器线性度不好,更换新的
3、质量有问题
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-07-13 12:03
变送器/传感器严格意义上都存在一定的偏差。只能在程序上进行修改和调校,如果线性变差,则只能更换变送器了,或者改变一下设置变送器/传感器的位置。
