勇敢
空压机上加变频器
bianyunlei
119 个
321 点
3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的
发表于: 2010-07-05 09:09
我想在空压机上加变频器以起到节能的作用,但是这方面的经验又不足,有哪位师傅能提供这方面的图和资料啊
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-05 11:25
用压力传感器控制变频的运行频率,进行恒压控制。只是需要关注的是主电机的冷却问题。开始调试时不要把频率下限设置的过低。
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
72 个
237 点
27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的
发表于: 2010-07-05 19:16
变频最小频率不能太低,太低压缩机内的润滑不够会损伤压缩机的.
查看5357的
发表于: 2010-07-05 19:41
空压机并不是加装变频器就是节能,牵涉好几个方面的问题,您的空压机是什么空压机?有多少台空压机一起运行?空载和加载的时间比例是多少?如果你就是得一台空压机的话,都是满载运行才能勉强供够气压,加上变频器就没有什么作用了。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-05 19:59
我2003年做过125KW的,20立文,用三垦。使用一直到今,注意:
1、最低频率不能低于25HZ-油压低对润滑不好。
2、不能长期工作于满负荷。
3、加速时间在12秒内。
4、调试时要反复进行,电机不能出现快速加减速问题,对缸体不好。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
weiqiang
88 个
284 点
451 分
在线时间: 201(小时)
查看weiqiang的
发表于: 2010-07-05 20:23
节能在于卸载时50赫兹而变频器控制在30赫兹运行。
压力传感器检测信号气压低时急加载50赫兹运行然后30赫兹运行。
要看你要改设备的加载与卸载时间的比值看又必要改吗
a200905
查看a200905的
发表于: 2010-07-06 00:27
学习了
对变频器的 过载能力 不怎么了解、假设11KW的空压机 不知选多大的变频器?望各位 大虾 指点!
[ 此帖被a200905在2010-07-06 01:23重新编辑 ]
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-06 16:15
原则上是1:1的容量选择,不必考虑余量。我认为关键只是起到缓启动的作用,因为空压机在达到设置压力时,进气口同时也关闭或者关小了,这时电机已经是轻负载了。加装变频器无法是在这个基础上去省那么一点能源,但是投入变频的资金将是比较大的。要有回报是慢长的。这就是大多数空压机生产厂家未安装变频的道理了。
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-07-06 16:57
变频器要采用具有高启动转矩的无速度矢量变频器,空压机不能长时间低频工作,工作下限应不低于20hz。选用比空压机功率大一等级的变频器,应配交流输出电抗器可减少电机噪音。系统应具备变频和工频两套控制回路。
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
137 个
472 点
609 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的
发表于: 2010-07-07 15:48
设计工频变频转换时记得转向要一致。还有停车方式要不要设定啊
如果你不会玩电,电就会玩死你
caimore
查看caimore的
发表于: 2010-07-07 17:03
先顶后看是美德
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
559 个
638 点
1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
发表于: 2010-07-07 17:31
我们公司刚刚买一台变频空压机.是阿特拉斯的
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
空压机上加变频器
