luokeyou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看luokeyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-11 14:55
各位兄弟:
  我想使用FX2N-4AD模块,通道是使用4-20Ma的电流输入,通道2使用电压输入.我按照特殊功能模块上编写的程序,输入到PLC中,读不出通道1和通道2的数据,请帮助!
谢谢!
majianfeng
相信自己
发帖数量: 68 个
工控威望: 233 点
下载积分: 455 分
在线时间: 99(小时)
查看majianfeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-11 15:14
你应该截图上来,应该是你的程序写的不对,还有你应该确认你的模块正常工作了.如果24V电源没有的话,也会出现这种情况的
我们的骄傲多半于我们的无知
luokeyou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看luokeyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-11 15:26
一下是程序截图
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-11 16:08
程序写的有错误
逼上梁山
发帖数量: 107 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 62(小时)
查看逼上梁山的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-11 16:18
用TO指令不用TOP试试看
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-11 16:45
这样的话通道初始化值应为H3301,而非H3310。
haoke
发帖数量: 71 个
工控威望: 103 点
下载积分: 591 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-11 18:09
1,是H3301   2,可以用TOP  3,M10和M20是常开不是常闭。由3的一点决定你无法运行程序。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-13 10:46
未写A-D转换开始指令。TOP K1 K17 H0000 K1
                                          TOP K1 K17 H0002 K1
                                          TOP K1 K17 H0001 K1
                                          TOP K1 K17 H0003 K1
成功的路上需要帮助
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-13 11:11
引用楼主luokeyou于2010-04-11 14:55发表的 关于FX2N-4AD的使用 :
各位兄弟:
谢谢!
五楼正解,仔细看下BFM#0的设置
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-13 11:38
参考一下吧!用的是4~20MA电流通道!
luokeyou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看luokeyou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-04-13 12:31
谢谢各位兄弟帮助!
如果是两个通道同时使用,该如何处理,我不是很明确?
请兄弟能否编段程序演示一下?
kevin4433
发帖数量: 48 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
查看kevin4433的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-10 10:53
引用第7楼wu32u2于2010-04-13 10:46发表的  :
                                          TOP K1 K17 H0002 K1
                                          TOP K1 K17 H0001 K1
                                          TOP K1 K17 H0003 K1
这个是2AD模块的程序
