Pr值 通讯参数 1105PLC与变频器的RS485通信控制 初始化后默认值 2105触摸屏与变频器的通信控制设定值
Pr1 上限频率 50Hz 120Hz 50Hz
Pr9 电子过电流保护 额定电流×1.3 2.12A 额定电流×1.3
Pr52 显示数据选择 —— 0 14
Pr79 操作模式 1(PU操作模式) 0 1(PU操作模式)
Pr117 变频器的站号 0(0站) 0 0(0站)
Pr118 通讯速度 192(19200bps) 192 192
Pr119 停止位长度/字节长度 1(停止位长度8/字节长度2) 1 10(停止位长度7/字节长度2)
Pr120 奇偶校验有/无 2(偶校验) 2 1(奇校验)
Pr121 通讯重试次数 9999(表示不重复) 1 9999(表示不重复)
Pr122 通讯验查时间间隔 9999(表示没有) 9999 9999(表示没有)
Pr123 等待时间设定 20 9999 0(设定数据传输到变频器和响应时间)
Pr124 CR.LF有/无选择 0 1 1(有CR,无LF)
Pr342 E2PROM写入有无 —— 0 0(从计算机实施参数写入时,写入到E2PROM)
2105触摸屏与变频器的通信控制
名称 键值 位数 小数点位数
上限频率 Pr1:0 5 2
下限频率 Pr2:0 5 2
加速时间 Pr7:0 5 1
减速时间 Pr8:0 5 1
过流保护 Pr9:0 5 2
运行频率 Sp109:0 5 2
输出频率 Sp111:0 5 2
输出电流 Sp112:0 5 2
输出电压 Sp113:0 5 1
输出功率 Sp114:0 5 2
正转 S1:0
反转 S2:0
停止 Sp122:0
注意:变频器和PLC使用前要清零 “:”后的0表示变频器的默认站号,时间和电压小数点后1位
