979442421
查看979442421的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-28 19:19
Pr值     通讯参数    1105PLC与变频器的RS485通信控制    初始化后默认值    2105触摸屏与变频器的通信控制设定值
Pr1    上限频率    50Hz    120Hz    50Hz
Pr9    电子过电流保护    额定电流×1.3    2.12A    额定电流×1.3
Pr52    显示数据选择    ——    0    14
Pr79    操作模式    1(PU操作模式)    0    1(PU操作模式)
Pr117    变频器的站号    0(0站)    0    0(0站)
Pr118    通讯速度    192(19200bps)    192    192
Pr119    停止位长度/字节长度    1(停止位长度8/字节长度2)    1    10(停止位长度7/字节长度2)
Pr120    奇偶校验有/无    2(偶校验)    2    1(奇校验)
Pr121    通讯重试次数    9999(表示不重复)    1    9999(表示不重复)
Pr122    通讯验查时间间隔    9999(表示没有)    9999    9999(表示没有)
Pr123    等待时间设定    20    9999    0(设定数据传输到变频器和响应时间)
Pr124    CR.LF有/无选择    0    1    1(有CR,无LF)
Pr342    E2PROM写入有无    ——    0    0(从计算机实施参数写入时,写入到E2PROM)
    2105触摸屏与变频器的通信控制
    名称    键值    位数    小数点位数
    上限频率    Pr1:0    5    2
    下限频率    Pr2:0    5    2
    加速时间    Pr7:0    5    1
    减速时间    Pr8:0    5    1
    过流保护    Pr9:0    5    2
    运行频率    Sp109:0    5    2
    输出频率    Sp111:0    5    2
    输出电流    Sp112:0    5    2
    输出电压    Sp113:0    5    1
    输出功率    Sp114:0    5    2
    正转    S1:0
    反转    S2:0
    停止    Sp122:0
    注意:变频器和PLC使用前要清零                “:”后的0表示变频器的默认站号,时间和电压小数点后1位
