未来
用PLC控制排气电磁阀不能闭合问题
Pages: 1/3 Go
single_dj
查看single_dj的
发表于: 2010-07-15 21:24
有六组电磁阀,要求每间隔2分钟打开电磁阀0.5秒。然后间隔2分钟,打开第二组,依此类推。用了PLC编程,后面接继电器。现在的问题是,0.5秒后,电磁阀关不上,气还在流。请问一下哪位大哥知道原因。
single_dj
查看single_dj的
发表于: 2010-07-15 21:25
我的邮箱是
SINGLE_DJ@126.COM
.如果有相关资料,可以直接发向我的邮箱。谢谢各位了!
single_dj
查看single_dj的
发表于: 2010-07-15 21:27
补充说明,在PLC下面,我接了继电器!
wen_xian_jun
697 个
771 点
28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
发表于: 2010-07-15 21:51
这与接不接继电器好像没多大关系.可能是线路设计问题,我以前也看过这样的事,后来改线消除了.可以考虑脉冲继电器来控制.
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2010-07-15 22:08
用高速电磁阀试试
zyrss
查看zyrss的
发表于: 2010-07-15 22:40
0.5秒后PLC输出信号关断没有?电磁阀控制电压断开没有?你可以用表测量一下,要是控制电压也断开了,应是电磁阀的问题。若电压没断开哪就是控制电路的问题。
阿ben
61 个
192 点
617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
发表于: 2010-07-15 23:44
你用直動式電磁閥是不行的.要用引導式的.不然壓力大電磁閥關不緊.會漏氣
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2010-07-16 00:43
综合5楼、6楼的外我还有一个疑点,就是你是否把继电器接成触合自锁了,那样就算PLC断开继电器也不会断开,电磁阀关不了。
single_dj
查看single_dj的
发表于: 2010-07-16 05:33
是这样的,有的能关,有的不能关,不是全不能关。而且,别人拿了一个电路板控制箱就可以控制,所以排除了电磁阀有问题。我用表测过了,在PLC关闭后没有电压的存在,但电磁阀依然不能闭合!
single_dj
查看single_dj的
发表于: 2010-07-16 05:53
我用的是2W-250-25直动式电磁阀,当PLC断开后,继电器输出没有电压,但有几个电阀就是关不上,换一别人的控制柜就没有问题。这倒底是为什么呢?
single_dj
查看single_dj的
发表于: 2010-07-16 05:54
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-07-16 07:48
可能是多路电磁阀产生了寄生回路,要用吸收电路
Pages: 1/3 Go
用PLC控制排气电磁阀不能闭合问题
