高考
三菱PLCFX2N系列(最大最严重的电器事故)
4
Pages: 1/4 Go
zxh19817
查看zxh19817的
发表于: 2007-01-14 16:45
我有一个工程,是用三菱PLC,型号是FX2N系列的,有两个输入模块,在试机是没有什么问题,在运行时就出现一个最大的事故,那就是我的一个输入模块起火燃烧了,而且燃烧速很快,差不多一个16点的模块烧完了,请问这个最主要造成的是什么.原因?
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2007-01-14 22:34
啥模块啊?能够起火的话一般是由高压引起的!如220V窜入输入点内!
xiugu
129 个
234 点
769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2007-01-14 22:41
你是瘦子???
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2007-01-17 16:04
在试机的时候都没有起火,那你工程现场的接线有没有错误? 运行之前和烧毁之后有没有作仔细检查?
lgz
卍菩提唯心所造业,往昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴,从身语意之
169 个
2178 点
7602 分
在线时间: 86(小时)
查看lgz的
发表于: 2007-01-17 17:33
可能内部掉有其它金属进去吧
yunhua
查看yunhua的
发表于: 2007-01-19 10:28
引用第6楼
melsec
于
2007-01-17 23:42
发表的
1,输入模块:
输入模块用的是5V DC和24V DC 好象没有足够的电流能引起燃烧的.
和你的看法一样,很可能是种原因引起的
woyaofada
121 个
221 点
4049 分
在线时间: 80(小时)
查看woyaofada的
发表于: 2007-02-18 03:35
很可能是线头掉下引起短路。看来电路设计也有点问题吧。
hubeijun
110 个
252 点
797 分
在线时间: 41(小时)
查看hubeijun的
发表于: 2007-02-18 16:00
上次我有台设备在动后施工时多了组220的线,接线时没注意到主电源也有一组,结果开机很快就短路发出爆炸声。。。。。所以同仁们在设备运行前期一定要认真检查确认!
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
391 个
398 点
1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的
发表于: 2007-02-21 20:12
短路,严重的短路事故。A:过电压击穿造成。 B:短路引起大电流造成
clsko
查看clsko的
发表于: 2007-03-07 15:18
惨。。。。。。
知秋一叶
查看知秋一叶的
发表于: 2007-03-09 09:37
还是小心点好
dragongu
查看dragongu的
发表于: 2007-03-15 18:30
这么吓人啊,看来我以后要注意了
4
Pages: 1/4 Go
