283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-14 15:19
第一次用到台达PLC RS指令[ RS S m D n] 看的不是很明白,希望会的兄弟帮忙!
串行数据传输指令RS,此指令专为主机使用RS-485串联通讯界面所提供的便利指令,只要在S来源数据寄存器事先存入字数据并设定长度m,并设定接收数据寄存器D及长度n;
大致意思理解,疑惑的是:接收寄存器D的地址在哪设定/如何设定,比如说台达PLC与可编程直流稳压电源通讯的话,那么接收寄存器D的地址是随便设定如D120,还是说有规定呢?
以上请各位兄弟帮忙解惑!谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-14 22:46
可以随便设定的,只是将接收的数据保存在这块地址中,用到的时候到这些寄存器中读出就行了。
热心助人,版主,再请您来帮忙了,麻烦您看看我上传附件的问题,谢谢
  • 下载积分:+1(283276325) 热心助人
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-15 09:44
    CCD,ASCI,HEX如RS D0 D16 D50 K15 数据发送的地址就是D50~D64,也可称为数据的缓冲区.再从D50~D64传送出来做十六进制、四则运算等数据处理。。如上图所示
    热心助人,谢谢,请您再关注帮忙
  • 下载积分:+2(283276325) 热心助人
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3901 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-15 17:29
    PLC培训教材---RS通讯指令介绍
    http://www.gongkong.com/webpage/forum/200903/2009032509281400005-1.shtml
    热心助人,兄弟,期待您的帮忙,帮我看下底下的附件
    283276325
    绳锯木断,水滴石穿!
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 1033 点
    下载积分: 5673 分
    在线时间: 348(小时)
    4楼  发表于: 2010-04-15 21:18
    引用第3楼daizhi于2010-04-15 17:29发表的  :
    PLC培训教材---RS通讯指令介绍
    兄弟,谢谢提供的资料,我还有些疑惑,请帮忙看下附件的WORD(图片不知道怎么传)! 最近用这指令都快晕了
    附件: 新建 Microsoft Word 文档.doc (60 K) 下载次数:41
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3901 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-15 21:35
    看的这么马虎!后面例子里不是有SET M1161及RST M1161
    yuehuasheji
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 796 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-16 17:35
    台达PLC编程手册里RS指令(7-80)的详细介绍,看看你通讯的设备支不支持MODBUS协议,要是支持直接用台达MODBUS专用指令MODRD(数据读取)对应相应地址,MODWR(数据写入)。但通讯程序不可少,M1161是说你的指令是八位还是十六位,在RS指令详细介绍页有说明
    huxupin
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-16 21:05
    高手真是多啊
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 7304 分
    在线时间: 488(小时)
    查看up116的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-04-17 08:26
    呵呵,是要多看手册学习
    千帆过尽,方知其味
