mandyaac
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mandyaac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-15 10:39
如下图,关于扫描时间的问题:
X001接通后,D100是不是不可能会等于K8,也就是后面的程序将不会执行?
X000接通后,D200就一定会等于K8,后面的程序会执行?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-15 11:44
请记住2点:
1、内部寄存器会立即更新
2、程序的扫描将从上往下,自左往右。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-15 13:51
1.程序是否执行,只需看它前面的条件是否满足;
2.D**中的值,要看您的程序是否就这几句?您的END在哪里?
3.就这几行程序来看,X001接通后,D100不等于8,D200等于8 。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-15 14:02
简单地说就是,只要满足条件就输出动作!扫描是很快的瞬间。。。响应速度也多少MS级的
