人生
TD200里的延时数怎么变成0了?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2010-02-05 13:21
TD200里的延时数原来是10秒,几天停电怎么变成0了?TD200怎么编程?请高手指点!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-02-05 22:43
S7-200利用内部电容作为断电保持的电源,长时间断电会引起内部数据清零。
这样在重新上电后,要把数据重新设置一遍。
TD200编程在STEP7MicroWin软件中的“文本显示向导”实现。
TD200里的延时数怎么变成0了?
