snow2413
发帖数量: 108 个
工控威望: 264 点
下载积分: 482 分
在线时间: 156(小时)
查看snow2413的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-25 21:57
有两个问题,从来没试过,不知可不可以,以后会碰到的!!!
1.一个按钮开关同时进两个PLC的输入。例如:三菱PLC ,按钮一端0V,另一端同时接两个FXPLC的X00? 可否???(两个PLC完全独立的。)
2.一个PLC的输出直接接另一个PLC的输入。例如:第一个PLC输出点Y05,接另一个PLC的X05.可否???(两个PLC完全独立的。极性都是0V)
工控朋友们讨论下这样是否可以!
snow2413
发帖数量: 108 个
工控威望: 264 点
下载积分: 482 分
在线时间: 156(小时)
查看snow2413的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-25 22:05
用中间继电器转换肯定可以。
haoke
发帖数量: 71 个
工控威望: 103 点
下载积分: 591 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-25 23:20
1.可以,两个PLC的COM要相连.相当于两个电源并联提供的DC24V电源驱动内部光耦.2.也可以,输出PLC的输出COM要接输入PLC的输入COM.但必须注意不能是晶闸管输出.还有负载要是DC24V的.且要注意大小.
  • 下载积分:+2(snow2413) 谢了,我试过了,可以的。
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-01-26 08:17
    是可以的,但是要注意电源的极性,我公司现在都有类似的设备,是用三个FX-2N控制机器的动作,一个主PLC完成主控,另外两个是位置控制,蛮稳定的
    why009
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 557 分
    在线时间: 30(小时)
    查看why009的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-26 13:26
    完全可以,但要考虑电源电压的问题。
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-01-26 22:21
    只要你的两个系统完全独立的话,完全可以实现,但是一定要完全独立,不要公共的地方,但没有人这样接。在真正的控制系统里也不可能这样接
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1909 个
    工控威望: 2061 点
    下载积分: 11084 分
    在线时间: 820(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-01-27 20:43
    可以,输入到输出注意电压极性就好了,呵呵。
    snow2413
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 264 点
    下载积分: 482 分
    在线时间: 156(小时)
    查看snow2413的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-01-30 21:56
    谢谢大家的回复,我试过了,可以的,但要把两个PLC的COM端用导线连起来,以形成回路,这样就可以了。
