賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 876(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-17 12:36
            我手上有一个项目,要求用一个FX2N-1PG控制一个步进马达来完成这样的动作,大家帮我看看可不可以做到啊
      原来机器是这样工作的:按下启动开关,步进马达移动到达指定位置,然后机器开始工作,步进马达在工作完成后接到信号向前移动2MM,也就是给20个脉冲给它,,然后机器再工作,工作完成后再向前移动2MM,再工作,如此循环,达到预定的循环次数后步进马达回到原点。
      我现在想把那个步进马达移动的距离做个调整,比如现在是固定的每次给20个脉冲,我想这样,第一次给20个脉冲给步进马达,第二次给40个或者60个或者80个,第三次再给回20个脉冲,第四次给回20个脉冲,或者40,60个脉冲,让那个步进可以有时走一格,有时走两格或三格。
      希望有哪位高手可以指点一下,步进马达可不可以完成这样的动作,应该怎么样完成呢?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2852 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 219127 分
在线时间: 3209(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-17 14:35
如果单纯是为了这样的动作程序,我还是建议楼主用单轴的数控系统!!!
  • 下载积分:+3(lxklz1140)
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 7304 分
    在线时间: 489(小时)
    查看up116的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-01-17 15:16
    你要考虑扭矩的问题
  • 千帆过尽,方知其味
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 876(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-01-17 17:23
       谢谢楼上两位的建议,但我目前不能改硬件,只能在程序上想办法来完成。另外扭距不是问题,只要想办法如何快截地转换脉冲个数就好了,到底这样的程序能不能完成呢?
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 4483 点
    下载积分: 219127 分
    在线时间: 3209(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-17 17:27
    程序当然可以完成!!!
    我推荐数控的目的就是简单,但是你说不想更改硬件,那就只有这样写程序了!!但是写这样的不算很麻烦。
    zhidaoshenmo
    虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 638 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 309(小时)
    查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-01-17 18:53
    可以的.我有试过,一个驱动器也可以驱动两个步进电机
    用MOV指令:
    如:  X0         [MOVP K20  D100];  X1 [MOVP K40 D100]
  • 下载积分:+1(lxklz1140)
  • 本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 876(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-01-17 20:52
               再次谢谢楼上两位高手,那请麻烦帮我分析分析。在那个步进梯形图里面那个  MOV  K20  D230  就是每次给那个步进马达的脉冲,然后到第二张图,M180就是自动运行状态下捕捉到X2的脉冲就驱动M58也就是我需要更改的那个步进马达,然后定位完成复位M8172,然后再等候下一个脉冲捕捉再给它20个脉冲前进一格.直到达到预定的次数D200才停止.在这样的程序里面我应该如何插?在哪里插 MOV K40 D230   或者MOV K60 D230 进去呢?后面传上去的是全部程序.
    附件: FXGPWIN.rar (760 K) 下载次数:20
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 876(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-01-18 12:39
    都没有人回答我吗?呜,好伤心啊,万能的版主大人,出来指点我一下嘛。
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1925 个
    工控威望: 2077 点
    下载积分: 11107 分
    在线时间: 829(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-01-18 12:53
    用 相对位置定位 指令 绝对位置定位指令 吧。 给脉冲就好了,连 1pg都不用。
    你原来就是控制步进电机而已。
    加个触控屏样子也好看。
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 876(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-01-18 16:50
    谢谢楼上的,但我现在必须在原来的基础上加上快速切换脉冲的程序上去,改如何完成啊?
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-01-18 16:57
    你的脉冲数有规律吗?
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 876(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-01-18 17:43
    没有规律,只是收到信号后触发,要求收到40个或者60个或者80个脉冲的信号就触发,给马达相对应的脉冲程序。
