yytg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yytg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-08 00:02
大家说说X12外部的停止开关,到底应该怎样画。
“停止开关”我原来一直用开点画法(实际接线也是用开点),但是这样好像不安全,一个老工程师告诉我应该用闭点画法(实际接线也是用闭点)!!!
你们说说哪种是对的!用相关规范吗???谢谢了!!!
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-08 00:19
很多的都是用常开点的方法,这种用得很少。
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-08 00:51
很多的都是用常闭点,规范。
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-08 07:32
停止/急停开关 最好使用长闭点。出发点是安全考虑。试想 如果使用常开点,
万一接线松脱 ,停止/急停开关就不起作用了 可能会造成后果的。
  • 下载积分:+1(zgf889) 从安全角度上考虑,支持 ..
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-08 08:04
    外部接線還是用常開接線.內部程序編程就用常閉.
    其實很多PLC的書裏面都有這樣的寫的.不知道有沒有看到?LZ?
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-01-08 08:34
    外部画法是常开点,实际接也是常闭法!在PLC实训操作上有说!当中原因当然是大家所考虑的安全因素居多!
    yyhexf
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-01-08 08:42
    引用第3楼laosong53于2010-01-08 07:32发表的  :
    极限的说法是有两种:1如你所说。2假如两根线短路呢?很不好说。但是大多数能接受的是你的说法。所以,建议用常闭触点。我的个人意见。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8262 个
    工控威望: 10394 点
    下载积分: 21136 分
    在线时间: 3055(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-01-08 09:00
    引用第6楼yyhexf于2010-01-08 08:42发表的  :
    一般来说,只要是牵扯到安全或者极限的,外部都要用闭点的,当然,在程序里面用的就是开点了。
    一般不论是极限或者急停等,如果设备允许动作,都要定期的检查安全开关试验动作的。
    yinch
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yinch的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-01-08 09:35
    实际硬件中规范为NC接点
    yinch
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yinch的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-01-08 09:38
    实际硬件中规范为NC接点,切记它是直接断开对应负荷电。
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 614(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-01-08 12:23
    停止基本都是用常闭接点,是从很多方面考虑的,最多的是安全。在特殊情况下,比如联锁停止开关设计中,少接了根线,怎搞呢,不能把线都毁了,重新接,只好从程序中改咯。。呵呵,我干过一次。那是错误的哦。
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-01-08 16:23
    外部输入1,内部也为1,外部为0内部也为0。
    简单的说你外部接的是常闭接点,内部编程你就应该使用常开接点。
    LD        X11
    OR       Y0
    AND    X12
    OUT    T0
    自己的事情自己做.
