mdayan
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-06 20:12
如果是三线NPN传感器,请问怎样改.
如果是三线PNP传感器,请问怎样改.          谢谢,
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8252 个
工控威望: 10384 点
下载积分: 21116 分
在线时间: 3048(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-06 21:00
如果是光电或者接近开关之类的,完全可以的。只要注意信号的正负电位就可以了。
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-07 10:38
是不是三线的当成两线用嘛?若是这样,就PNP的三线的黑线并接到低电位蓝线,再接到信号线上,按高电位接传感器的棕线,低电位接蓝线就行了。NPN就相反接法就OK了
xrf551110
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xrf551110的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-30 18:42
一般PLC输入都是光电隔离漏电型所以对于PLC来说不分PNP;NPN接反了PLC输入不会响应,所以你三线改二线都行只把综线和兰线接上就可以了,接反了对调,不会影响plc
