再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-12 15:24
关于变压器的,我们公司的变压器低压是有跌落开关的,但在高压侧没有高压开关,而是高压线下接《跌落熔断器》,要是维护变压器,这个跌落熔断器是一个一个的拉断吗??高压侧那边会不会是接成角形的,而且跌落熔断器位置还很高,三米的绝缘杆也够不到。怎么操作安全~?
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-12 19:41
肯定是一个一个的拉了,要使用专用的绝缘杆,还要看高压的电压有多高了。
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-12 19:51
他的拉线顺序依次是A,C,B。先看看绝缘棒的绝缘性。注意安全。
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人
  • 现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    发帖数量: 684 个
    工控威望: 971 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 885(小时)
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-12 20:09
    还能一杆子扩啊
    liwei8150
    新手上路,请指教。
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 631 分
    在线时间: 25(小时)
    查看liwei8150的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-12 21:25
    一般小的工厂变压器一次侧是用跌落熔断器来给变压器停电的,如果你想断电的话最好先要搞清楚一次侧电压等级和你的跌落杆子的绝缘等级。停电时从电源的边相向另一边依次拉掉。并且停电前二次侧负载停掉。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8284 个
    工控威望: 10416 点
    下载积分: 21183 分
    在线时间: 3072(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-13 08:00
    先拉下风侧,再拉上风侧,送电顺序相反。绝缘杆还有更长的,可以象天线一样拉出来,或者踩着别的东西。变压器容量不大的都是这样的操作。
  • 下载积分:+1(zgf889)
  • 下载积分:+2(再见理想) 热心助人 这位哥哥可是在 ..
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-13 09:19
    楼上说的正解。
    yyy313
    大树
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2718 分
    在线时间: 120(小时)
    查看yyy313的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-13 11:17
    高度不够可用木制人字梯
    dzj126
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 37675 分
    在线时间: 479(小时)
    查看dzj126的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-13 12:02
    5楼正解
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-13 19:30
    引用第5楼guochunyi于2009-12-13 08:00发表的  :
    我们公司有一个就行拉杆一样三节绝缘杆,还是国外进口的不错的。但就是只有三米多长一点。够不到高压侧,高压能有五米多高。分断高压后用不用放电?怎么放电?用接地线杆短接?不懂啊~!盼指教~~!
    fsxhb2008
    我来了
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 519 点
    下载积分: 11342 分
    在线时间: 177(小时)
    查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-12-13 20:02
    不要在没有电力部门培训的情况下操作,还有就是在检修时要电力部门的同意的文件,不然有可能违法。
    evansz
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看evansz的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-12-13 20:06
    不错不错
