  • 3
  • Pages: 1/3     Go
haha123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haha123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-27 19:04
如上图
各位大虾,我这里有三组电热管,额定电压是220V 的,上图是主回路,控制电路我没还画,准备用温控仪的常闭点(在低于设定值时都是闭合的)来控制图中接触器的线圈的吸合.
请问可以按上图的那样来接线吗?谢谢!
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-27 19:25
管啊,星点也可以不接零啊,不过设备要接地,最好用漏电断路器,楼主能不能把绘图软件给发一份
勇闯天涯
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-27 19:25
主电路没问题
haha123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haha123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-27 19:32
引用第1楼河南张先生于2009-09-27 19:25发表的  :
绘图软件是CAD2007
安装程序700多M,速度很慢的,发几天几夜啊.真抱歉,网上找一个吧,
若只有2组加热管的话,可否还按照那样接?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-27 19:49
1楼的,有一事不明白,加星点,电阻电压为220V,若不加星点的话,电压是多少?190V?
另给楼主提个醒:温控仪设定的偏 差要适当,否则你的接触器会很快坏掉的。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
haha123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haha123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-27 19:54
引用第4楼taipi-k于2009-09-27 19:49发表的  :
4楼的大虾
温控仪设定的偏 差要适当,如何去理解?为什么会造成接触器会很快坏掉
请大虾解答!
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 684 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-27 20:05
接触器为什么会坏掉????我做过一个烘干机接了八组24根加热棒用了多年,也没有见接触器坏,国产天正的,是接触器质量好吧,哈哈
xyd1008
发帖数量: 15 个
工控威望: 158 点
下载积分: 608 分
在线时间: 3(小时)
查看xyd1008的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-27 20:24
如果设定偏差值较低接触器就会频繁启停,降低接触器使用寿命
haha123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haha123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-27 20:32
引用第7楼xyd1008于2009-09-27 20:24发表的  :
若我的这种型号的温控仪仅能拨码设定那么一个目标值,不能设定偏差范围的话,那情况是不是很糟糕?
就象上面那个
[ 此帖被haha123在2009-09-27 20:45重新编辑 ]
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-09-27 20:34
回一楼:“管啊,星点也可以不接零啊,”
你确定吗???
你有这样用过吗????
220的电热管不接零中性点不会偏移吗????
你能保证3个管子在热状态下电阻是绝对一样的吗???
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-09-27 22:07
引用第6楼河南张先生于2009-09-27 20:05发表的  :
我知道施耐德、三菱、富士、西门子等的接触器不错。士林的是顶级垃圾货。
ybc
1111
发帖数量: 210 个
工控威望: 283 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 105(小时)
查看ybc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-09-28 12:42
应该没问题
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
