关于欧陆调速器弱磁调速的问题
hy5277
永往直前
162 个
239 点
6318 分
在线时间: 60(小时)
查看hy5277的
发表于: 2009-09-02 17:17
请大家帮助一下:我的控制要求是有时候要在电机额定转速以下(调压调速)运行,
有时候要在额定转速以上(弱磁)运行,用590调速器怎么接线,参数如何设置???
弱磁的接线方式与额定转速以下(调压调速)的运行方式是不是一样??
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-09-03 07:53
在基速到达1500rpm后,加大励磁回路中串入的电阻,减小励磁电流,转速就上去了。此时电机工作在恒功率状态下。
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2009-09-03 08:08
590有弱磁的功能,关键是参数的设置,比如励磁控制方式一定要电流,要允许调速器工作在励磁的条件下,接线好像没什么区别。我没用过弱磁的方式,你自己多看看说明书吧。
好好学习,天天向上!
hy5277
永往直前
162 个
239 点
6318 分
在线时间: 60(小时)
查看hy5277的
发表于: 2009-09-03 10:03
谢谢大家!!
1、串电阻比较麻烦哦。
2、接线不变,只改变参数的话,正常时是运行在额定转速以下的,那当我要电机运行在额定转速以上,调速器需要什么条件呢???是不是还是靠给定(与调压调速一样)来改变呢???
[ 此帖被hy5277在2009-09-03 10:09重新编辑 ]
zxj-2009
查看zxj-2009的
发表于: 2009-09-03 10:34
接线是一样的,只要在把参数设定里的磁场控制里的弱磁允许改成使能就可以了
关于欧陆调速器弱磁调速的问题
