ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-25 17:31
这是东芝T PLC子程序
[ 此帖被ydc820在2009-08-25 17:36重新编辑 ]
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-25 17:47
没用过东芝的,不过可以猜一猜。
当R3F和R108两个内部辅助继电器导通时,把34写入D3,换成三菱的大概是
LD M0
AND M1
MOV K34 D3
不知猜得对不对
ywx163
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 185019 分
在线时间: 3994(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-25 17:57
当R3F和x9导通时,时间继电器T102,设置20计时开始,到达设置后把16传送给D3,并把R1E置位。
不知猜得对不对
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-25 18:28
猜的对呀,可是我点的是第一条啊,不知道
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2668(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-25 18:31
就是子程序1的意思
签名无效了,麻雀不见了!
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-25 19:04
SUB 在三菱里面是叫 减法指令
  X0------  [SUB      D2     D0    D1]
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
ywx163
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 185019 分
在线时间: 3994(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-26 09:02
SUBR 0~15 任意十进制整数子程序标号
SUBR:表示子程序的开始。
RET:表示子程序的结束。
程序示例
X0
------| |--------------------------------------[CALL 0 ] X0 闭合,执行[SUBR 0]子程序
X1 M0
-------------------------------------------------------[ END ] 主程序结束
-----------------------------------------------[SUBR 0 ] 0标号的子程序
X2 Y1
--------------------------------------------------------[ RET ] 0 标号的子程序结束,返回到主程序
描述
当执行条件(触发器)为ON 时,执行CALL 指令,并且从SUBR 指令处开始执行指定编号的子程序。
当子程序执行到RET 指令时,程序返回到CALL 指令之后的主程序并且继续执行主程序。
编程时的注意事项
在一个主程序中可以有两个或两个以上标号相同的CALL 指令,即可多处调用同一子程序。
子程序不可以进行嵌套,即子程序内不可再用CALL 指令。
当CALL 指令执行条件(触发器)为OFF 时,子程序内各指令的操作如下:
指令输入和输出的状态
OUT 全部保持
SET 保持原有状态
CLR 保持原有状态
TON_Y、TON_R 触点和经过值保持原有状态
TOF_Y、TOF_R 触点和经过值保持原有状态
TP_Y、TP_R 触点和经过值保持原有状态
CU 保持原有数值
CD 保持原有数值
微分无效
其他指令不执行
能否把程序放上来参考一下。
[ 此帖被ywx163在2009-08-26 09:23重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人,加分表扬
    deanhao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看deanhao的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-30 14:23
    调用子程序吧 没用过猜的。
    ydc820
    发帖数量: 642 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 1456 分
    在线时间: 893(小时)
    查看ydc820的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-03 01:08
    来啦,上菜,
    东芝T系PLC程序
    附件: 电子厂程序.rar (4 K) 下载次数:11
