  • 3
  • Pages: 1/3     Go
刘锋
发帖数量: 82 个
工控威望: 227 点
下载积分: 784 分
在线时间: 62(小时)
查看刘锋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-09 20:39
几天前我帮一个厂里换一台变频器,原来的是单相输入的。厂里买了一台台达VFD-M2.2KW三相输入的回来。我认为不能用,打电话问台达工程师他说可以用把单相L,N接到变频器输入端L1,L2上输出就是三相220伏了。我照他说的安装后证明他说的可以用。但我还是搞不明白这也行!我想请大家来探讨一下这是什么回事。其它牌子的变频器也可以吗?还有就是再问问用单相输入的变频器控制三相380伏的电机,在低电压情况下电机能长时间可靠工作吗?
  • 下载积分:+1(wsir123) 应该是三相220vac输入的 ..
    我心飞翔
    开心生活每一天!
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 28411 分
    在线时间: 803(小时)
    查看我心飞翔的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-09 21:00
    有的变频器是不行的 会检测出输入缺相!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21658 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-09 21:05
    请问楼主,所购买的变频器的工作电压是230V级还是480V级?如果是480V级可以肯定地说这样用不可以!至于其他品牌的变频器,在同一电压段上的可以这样用,长时间用不会有任何问题,详细情况请仔细阅读各品牌变频器说明书。
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-09 21:56
    可以用!  但是负载不能太拉 小点还可以用! 台达 的 我也那样接过!
    刘锋
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 784 分
    在线时间: 62(小时)
    查看刘锋的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-09 23:33
    是480V级
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-10 08:33
    呵呵呵,这个不出奇,有的变频器是可以用220v做电源的!要看型号了!效率低了一点!
    core2008
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看core2008的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-10 12:39
    三菱的S500变频器不就可以选择单相和三相输入的吗?
    回忆依然最美
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21658 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-10 18:53
    为了证实这问题,今天特地找了几台变频器试验了一下,变频器都是480V级的,试验结果如下:
    1.第一台用了Tenemecanique的ATV71,7.5KW的变频器进行试验,面板上显示“NLP”,意思是“无线路电源”。
    2.第二台用了Fuji的5000G11,1.5KW的变频器进行试验,面板显示一切正常,但是按启动后显示“运行”,但无频率输出,接3相电源则运行正常。
    3.第三台用了AB(Rockwell)生产的PF-4,0.75的变频器试验,显示“F004”,故障含义是“欠电压”。
    4.第四台用了台达的VFD-M(和楼主的一样),0.75KW的进行试验,显示“LU”,故障含义是“欠电压”。
    5.第五台用了LS公司的SV-IG5,1.5KW的变频器进行试验,显示“LU”,故障含义是“低电压保护”。
    根据以上测试结果,480V级的变频器这样能不能这样用,楼主可想而知。令我郁闷的是台达VFD-M的变频器楼主这样用没问题,我用就不行,不知是什么原因,期待高手... ...
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1927 个
    工控威望: 2079 点
    下载积分: 11111 分
    在线时间: 832(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-10 19:55
    楼主用变频器应该是 单相 230VAC 变频器 并且功率比较小 (0.4kw到 2.2kw)
    可以接 单相 220 或 三相 220 使用。
    其实只要 直流整流部分满足功率输出要求 就可以用
    拿220的变频器驱动 380 的电机应该不行,输出功率低太多了。
    除非把 电机 改成 220 的(很多电机 接线成星型就是三相380 ,接线成 三角型 就是 三相220)
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    刘锋
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 784 分
    在线时间: 62(小时)
    查看刘锋的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-10 19:56
    我看了是VFD-M因为说明书还在我手里。VFD-B你有吗?帮试验一下。台达的人当时说所有规格的小功率变频器都能这样做。
    mengzhaoj
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看mengzhaoj的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-10 20:39
    是不是变频器又设置项能设置380V还是220V
    luyuemin
    工控人
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 352(小时)
    查看luyuemin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-10 22:21
    有些变频器是可以设定缺相时是否保护动作的,如三菱、艾默生、英威腾等,两相输入可以使用。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
