lhs64987572
发帖数量: 15 个
工控威望: 197 点
下载积分: 736 分
在线时间: 24(小时)
查看lhs64987572的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-02 08:30
今天去检查一个三相电机的线电流,实测在负载工作一个三相380v\3kw\4极的电机线电流只有4.5安左右,请问线电流(注意是线电流)的计算方法,
注明:原标示标为额定电流为6.8安
按一位热心人指点:按公式算出应为6安, 是不是说明我选择电机容量过大??是不是按标准选2.5kw就可以了????
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新编辑 ]
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-02 09:06
给你算了一下,你测量值是对的,电机在星型接法时:线电流=相电流  三角形接法时:线电流=相电流*1.732
相电流 I=P/U*0.80
I=3000/380*0.80
则  I=6.32
线电流 I=P/U*0.98*1.732
则  I=4.52
根据你提供的数据,可以看出你们工厂的功率因素挺高的
  • 下载积分:+1(wxh0734) 基本功扎实
  • 下载积分:+1(mks) 热心助人,加分表扬
    mks
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 335 点
    下载积分: 3645 分
    在线时间: 69(小时)
    查看mks的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-02 16:56
    楼上的师傅我代楼主谢谢你了,同时我也学到了!
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-02 22:39
    我感觉则不然,你的马达并不一定是工作在额定负载情况下,那么你的电流肯定也达不到额定电流。个人意见。
    lhs64987572
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 736 分
    在线时间: 24(小时)
    4楼  发表于: 2009-07-03 13:29
    谢谢你了,同时我也学到了!
    jdk1126
    活到老学到老!!!
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 265(小时)
    查看jdk1126的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-05 17:29
    二楼说:根据你提供的数据,可以看出你们工厂的功率因素挺高的      工厂用电的功率因素不是这样算法的。应该是说这台电机功率因素高
    你电机是长期运行的,这样的运行电流是正常了,短期的是大了点,因为长期在额定电流下运行电机会发热严重,绝缘容易老化,电机寿命短。
    [ 此帖被jdk1126在2009-07-05 17:39重新编辑 ]
    〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
