硬功夫
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-18 22:37
我在中央空调的冷水泵上装了变频器用温度来控制速度。用的是欧姆龙的K型电偶。FX8AD的温度摸块。但是显示出来的温度比主机显示的温度竟然低2---3度。按道理应该要高1度左右才对。因冷水是主机制出来的。后才到冷水泵里。这肯定是误差。但我怎么调也调不到跟主机温度相近。请教高手解一下这是怎么搞的。
张守疆
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张守疆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 22:42
电偶分度号?
3066445
残酷的现实容不下过于美好的梦境
发帖数量: 143 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 158(小时)
查看3066445的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-18 23:19
LZ有没有考虑不同地方的温度也有所不同的,8AD与热电偶的电器误差应该没有那么大,本人曾经计算过闭环压力控制系统的电器误差,电器误差才0.03左右。
如果是用到PID调整的话,外部的误差是可以调整的,拿反馈值减去你的误差量,再作为反馈指进行PID调整,即可以把误差校正过来。
以上
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-19 10:32
8AD的误差通常不会超过1度的
主机温度显示检测的位值和热电偶检测的位置不同吧?
当然有时做工程时间紧,来不及分析,往往有人在程序里人为地向上加上几度,哈
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-19 11:43
一直认为模拟量值应当进行校正。
因为在出现这样的误差值的时候其实无法判定到底是哪个显示不准。
硬功夫
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-19 22:08
会不会是主机用的测温系统跟这个测温不一样。究竟那个温度是对的呢。8AD里好象不能对电偶的参数进行增益调整。只能测出多少是多少。
硬功夫
发帖数量: 142 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 222(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-19 22:14
是不是欧姆龙的都这样。我试过用欧姆龙的温控器替换另一牌子的温控器。测出的结果确实跟另一牌子的温度相差好几度。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-19 23:03
究竟哪个是对的……用跟温度计测测吧……越来越原始了……
