qinwenjv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qinwenjv的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-04 12:43
我用的是三菱FX2N系列的PLC, 开机后人机就会报警,我检查过PLC的的输入/输出都没问题,可正常工作.不知道是什么地方出了问题,请高手指点一下小弟谢谢.
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-04 12:49
你用的什么牌子的人机?警报内容是什么了?
qinwenjv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qinwenjv的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-10-04 12:53
人机是没问题的,我更换过新的人机来试验,结果都一样,没有任何的报警提示。
zjuut
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjuut的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-10-04 18:22
你换过的新人机是空的,还是有画面的,新旧人机画面有区别吗??
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-10-04 18:45
都没有说清楚问题,,,,,谁会算??????有没有算命??
什么牌子的产品???
在什么的情况下发生这样问题的啊?
有没有别的故障现象???
通讯线是否检查过??电源是否正常?????
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-10-04 18:58
说清楚一点啊,只是开机时报警还是一直报警,报警内容是什么?更换新的人机界面后就不报警,还是原来的人机用到其他地方不报警?以前报警吗?报警之前动过什么电路吗?工作状态的改变肯定有原因的!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-10-04 23:57
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
qinwenjv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qinwenjv的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-10-05 13:18
回3楼:
更换新的人机之后和旧的人机画面都一样,没有任何改变,还是一直在报警但并影响到plc的正常工作,旧的人机用到其他的设备上却不报警了,说明了人机是没有问题的,问题应该在plc 上。
回5楼:
只要开机就报警,而且一直在报警。人机上也没有任何提示内容,电路上也没有任何的改动,是在生产过程中出现的问题,出现问题后发现只是plc内的一些设备参数被清除了,将参数修改后就可正常工作了。并没有发现其他的异常。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108576 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-10-05 14:02
1.你的人机型号规格到现在还是没有说明,你说人机一直警报但有没有警报信息那你怎么知道在报警?还是人机的蜂鸣器一直在响吗?
2.关于PLC参数清零了是用的掉电保持型的数据寄存器吗?如果是你看看PLC电池是不是没电了;如果不是掉电保持型如果出现停电与关电都会出现数据归零的情况
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2007-10-05 19:04
根据现在你说的情况,有两种可能,一种就是楼上兄弟说的电池问题,还有一种可能就是设备厂家在程序里设置的东西,让你使用一段时间后出故障,这样你就要找他,一个字,钱!不过这个问题不好说!
qinwenjv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qinwenjv的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-10-06 10:16
回8楼:
我用的人机是台湾一家小公司的产品(信杰),也许大家都没听说过,我们用的是他们的设备,人机是他们自己的,我咨询过他们,回复是他们也没遇到过这样的问题,所以就向各位求助,PLC的数据寄存器是是掉电保持型,电池也是没问题的,
也许就像 9  楼说的那样了,他们公司也答应\给我换一个PLC ,我只是不了解为什么回出现这样的问题,要是是过了保修期,那就是"钱"的问题了.
tangyq
发帖数量: 273 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-10-06 11:46
