谢谢各位,
可能我帖出的示意图表达不够.我解释一下:这是一个连续运行的机器,下部的输送带是连续运行的,且可以根据操作者意图随时调节它的运行速度,而上部的充注机构,是跟随着下部的输送带作同步的作往返动作,X轴方向慢速同步跟踪输送带前进平移,然后再快速返回,再作慢速......,充注头也就是Y轴与X轴同步运动,X方向慢速平移时.Y方向则快速下降,Y轴到位后则慢速上升(此时X轴还在作跟踪平移),当Y轴上升到位后,X轴也将结束同步跟踪,.......
在输送带上瓶子间距为200mm,而X轴平移跟踪的距离为约150mm左右,在剩下的50mm的运的时间里(相对于输送带来讲)X轴将快速返回,Y轴上下运动的距离不大于150mm,...........输送带运动速度最大为每分钟约为9米(9000mm/min)
请教各位:这样的结构这样的要求需要用怎样的PLC与伺服,假如用三菱的东西具体应选用什么型号是什么?如选用其它的品牌应选用什么东东? 谢谢!!
