发财
PLC输出接点原来是继电器输出可否改成晶体管输出?
4
5
Pages: 1/5 Go
zlq2000
242 个
322 点
5059 分
在线时间: 178(小时)
查看zlq2000的
发表于: 2008-10-09 12:37
PLC输出接点原来是继电器输出可否改成晶体管输出?有一个PLC继电器输出,可否把继电器去掉,采用继电器线圈电压信号去驱晶体管电路?这样的动作响应时间是不是和采用晶体管输出的PLC相同?
下载积分:+1(YMMFA) 可以的,我改过
yytg
查看yytg的
发表于: 2008-10-09 21:48
如果你改造成功,那你就是一等一的高手了!
段俊
查看段俊的
发表于: 2008-10-09 22:27
兄弟,你试试改来看看,不试过怎么知道呢
漫步小城
查看漫步小城的
发表于: 2008-10-09 23:00
支持你,试一下出真理!
liucheng1129
133 个
215 点
645 分
在线时间: 12(小时)
查看liucheng1129的
发表于: 2008-10-09 23:03
理论上是可以的。但没有试过。把继电器的控制电压串上适当的电阻后接到三极管的基极上。但这样一来也很麻烦的。搞的不好PLC都不能用了。还不如重新去买一台了。
奉老三
查看奉老三的
发表于: 2008-10-10 10:09
很麻烦吧
boy
189 个
281 点
4390 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的
发表于: 2008-10-10 20:39
可以,你要有一定的电子基础才行。
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-10-10 21:08
输出频率不是很高的话可以把继电器去掉,接线引出接固态继电器
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-10-10 21:33
支持,顶
w7861
116 个
563 点
1051 分
在线时间: 296(小时)
查看w7861的
发表于: 2008-10-10 23:01
我看过晶体管输出改成继电器输出的
sonhh
210 个
422 点
1857 分
在线时间: 586(小时)
查看sonhh的
发表于: 2008-10-10 23:25
可已,把PLC继电器去掉,因为PLC里面是用晶体管输出去控制继电器的,所以把PLC继电器去掉就变成了晶体管输出。
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2008-10-11 10:18
可以改点的 , 让经销商帮你 免费的
4
5
Pages: 1/5 Go
